    GPIO Manette PS1
    gpio ps1
    7
    37
    15168
    • borninthe80s
      borninthe80s last edited by
      J'ai une PS1 avec un Pi3 dedans et recalbox.
      Je n'arrive pas à faire fonctionner les manettes.
      J'ai brancher comme cela (en regardant les manettes de faces) :
      Manette 1 :
      3 >> GPIO18
      4 >> GPIO15
      5 >> 3,3 Volts
      6 >> Ground
      8 >> GPIO14
      9 >> GPIO2
      Manette 2 :
      3 >> GPIO18
      4 >> GPIO15
      5 >> 3,3 Volts
      6 >> Ground
      8 >> GPIO14
      9 >> GPIO3
      http://blog.mcmelectronics.com/image.axd?picture=%2F2016%2F03%2FGPIO-Chart2.jpg
      Dans le fichier de conf, j'ai mis les parametre à 0,0,0,0,7,7
      Pourtant les manettes font n'importe quoi 😞 ...
      Une idée ?
      Merci de votre aide
      • borninthe80s
        https://www.facebook.com/assoborninthe80s/posts/726465537491349
        • digitaLumberjack
          Tu as vu la partie psx de la page dédié sur le wiki ?
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Gamecon-controllers-(EN)#24-psxps2-pads
          Sur le schema je vois 1 2 4 5 6 7 et 9 d'utilisés. Tu as inversé les numeros par rapport a l'image sur le wiki ?
          Tu as lu ce passage en gras ? :
          IMPORTANT NOTE: pad1 & pad2 are only used with rev.1 board, and pad5 and pad6 with rev.2. So if you have rev.2 board (rpi b+, zero and rpi2 are rev2) , pad1 and pad2 must be set as 0. So you will probably have : controllers.gamecon.args=map=0,0,X,X
          Donc en gros la manette 1 tu la met sur GPIO 3, la manette 2 sur GPIO4 et la map c'est 0,0,7,7
          • borninthe80s
            Oui j'avais lu, mais mal compris ...
            je tests de suite alors !
            Merci !!!
            • borninthe80s
              Donc bilan des courses :
              1 manette, ok ca fonctionne.
              Dès que j'active la manette 2 dans le map 0,0,7,7 ca fait n'importe quoi 😞 ... genre ca bouge tout seul a l'ecran.
              • borninthe80s
                ![alt text](0_1469551711546_WP_20160726_18_41_29_Pro.jpg image url)
                • borninthe80s
                  borninthe80s last edited by borninthe80s
                  This post is deleted!
                    Quand je lis le wiki, je vois que P3 utilise le'gpio 4 et P4 utilise le gpio 7, alors que toi tu as utilisé les gpio 3 et 4 (lis le chapitre 3.1 du wiki). Dans la mesure où tu n'utilises ni p1 ni p2, il faut cabler le data du p3 et p4, lis bien 😉
                    Et ... C'est moi ou ton schéma des broches du connecteur PS est l'inverse de celui indiqué dans le wiki ?
                    • borninthe80s
                      Oui l'image d'internet que j'ai mise dans le post est inversé, je confirme 😞
                      QQ1 peut me confirmer que c'est bien brancher ? au final ...
                      Sinon concernant les GPIO du Pi3, je ne vois rien dans le wiki ... Suis je aveugle ? ou pas sur la bonne documentation ?
                      DigitaLumberjack m'avait écrit "Donc en gros la manette 1 tu la met sur GPIO 3, la manette 2 sur GPIO4 et la map c'est 0,0,7,7" ...
                      • borninthe80s
                        Je crois comprendre ...
                        "IMPORTANT NOTE: pad1 & pad2 are only used with rev.1 board, and pad5 and pad6 with rev.2. So if you have rev.2 board (rpi b+, zero and rpi2 are rev2) , pad1 and pad2 must be set as 0. So you will probably have : controllers.gamecon.args=map=0,0,X,X"
                        Vue que je suis pas Pi1 (rev 1 ?) j'utilise pas pad 1 et pad 2 c bien ca ?
                        Vue que je ne suis pas Pi2 (rev 2 ?), j'utilise pas les pad 5 et 6 c bien ca ?
                        Donc je prend le reste pad 3 et 4 pour le Pi 3 (rev 3 ?)
                        C'est bien ça qu'il faut comprendre ???
                        ps : C'est pas une critique, mais je pense que c'est pas clair dans la documentation cette partie.
                          Oui c'est ce que je comprends ! Dis-toi queca depebd de la taille du gpio ! Le b+, pi0/2/3 c'est le'port à 40 broches, donc oublie p1 et p2. Tu commences à p3 et p4, d'où ton 0,0,7,7 (pas de p1, pas de p2, p3 et p4 sont des pads ps). La doc est claire pour moi
                          L'autre truc que tu rates, c'est quel est le gpio data pour p3 et p4, qui etait l'objet de mon commentaire d'avant, entre autres
                          • borninthe80s
                            OK, je test avec les nouveau GPIO ce soir alors ...
                            • vintage76
                              vintage76 last edited by
                              Comme indiqué sur book, je suis ton wip avec attention.
                              Si quelqu'un peut préciser si cela ne marche qu'avec les manettes "classiques"ou aussi les dualshock
                              • borninthe80s
                                Bon ba pas mieux 😢
                                Le manettes font n'importe quoi.
                                Je crois que je vais abandonné ce projet.
                                Mais qq1 a dejà fait fonctionné les GPIO PS1 ? ou seulement théorique ?
                                  Non non n'abandonne pas !dis ce que tu as fait, ce qui a marché ou non ! En procedant logiquement on devrait y arriver
                                  • borninthe80s
                                    Ba la je pense avoir tout testé ce que l'on m'a proposé comme solution ...
                                    Vous êtes sur que quelqu'un a deja réussi a le faire ?
                                    Car il y a peut etre simplement un bug logiciel ...
                                      Le truc, c'est que tu avais un pad qui marchait, donc il ne doit pas manquer grand chose pour le 2e
                                      Quand tu as changé les gpio data, qu'est ce qui marchait ou pas ?
                                      • borninthe80s
                                        Alors sur les GPIO 3/4 ou 4/7 ca fait la meme chose ...
                                        • borninthe80s
                                          map=0,0,7,0,0,0,0 >> Manette 1 ok
                                          map=0,0,0,7,0,0 >> Manette 1 ok 😞 ... C pas normal ca 😞 .... C'est censé etre manette 2 😞
                                            Quels gpio sont câblés ?
                                            100.2k
